Whirlpool Backen FSSM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür nicht auseinandernehmbar
Serverzeit: 04 11 2026  04:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool FSSM6 --- Tür nicht auseinandernehmbar
Suche nach Whirlpool FSSM6 Backen Whirlpool FSSM6
BID = 939445
Nitramel
Geräteart : Backofen
Defekt : Tür nicht auseinandernehmbar
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FSSM6
S - Nummer : 857917601012
FD - Nummer : 140623028800
Typenschild Zeile 1 : IKEA/WH FSSM6
Typenschild Zeile 2 : Modell 30094790
möchte Backofentür auseinandernehmen.
Wie bekomme ich die Backofentür auseinander, um z. B. die beiden Scheiben
reinigen zu können?
Gibt es ein einfaches Verfahren? Schrauben lösen? Verschieben von Teilen?
Martin
BID = 939915
derhammer
Mach mal Fotos der Tür von allen Seiten
BID = 940018
Nitramel
so, versuche nun die geknipsten Fotos auf diese Seite zu bringen. Habe sie heute endlich machen können.
Hoffe, man kann genug erkennen. Musste sie etwas viel verkleinern.
Unter den 2 kleinen Kläppchen sind die Schrauben für den Griff auf der vorderen Seite der Tür.
Durch diese passt kein Schlüssel oder Schraubendreher. Sind Sechskantschrauben.
Die Scheibe ist unten durch die beiden kleinen Laschen und oben durch die Leiste, die von rechts nach links geht, fixiert.
Kann man die Leiste oder die beiden Laschen lösen oder wegschieben?
MfG Martin
BID = 940068
derhammer
Erstmal die Tür aushängen und auf eine glatte Unterlage ( Tisch o.ä. ) legen.
BID = 940069
derhammer
Die BDA noch vorhanden?
Mit was hast du fotografiert? Mit einem Mixer?
Die Fotos sind zu unscharf, man kann gar nichts erkennen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  4 Okt 2014  9:26 ]
BID = 940937
toni95
Aus Forum ausgetreten
Tür aushängen, die beiden Blöcke unten mit Kreuz bzw 7er Steckschlüssel lösen.
Scheibe raus heben, Fertig.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163610   Heute : 11071    Gestern : 65408    Online : 284        4.11.2026    4:48
In 692 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,563808917999
